管理体系认证
AK-47(冲)
第1楼2011/12/15
玻璃量器就不用期间核查了一般。大型仪器设备和使用频率高对检测结果影响大的就好。比如分析天平、ICP-OES等。
sunjun0620
第2楼2011/12/15
例如在微生物检测中,刻度吸管频繁使用,并且对结果有很大影响,应该期间核查吧?
沙漠兄
第3楼2011/12/15
根据需要进行吧,这种使用很频繁的吸管,建议进行核查,需要使用比其更高精度的吸管或量具进行核查。
委员长
第4楼2011/12/15
玻璃器皿好像不需要进行期间核查吧?
miss_fairy
第5楼2011/12/15
依据中华人民共和国国家计量检定规程JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程进行核查。但我个人认为,精密度要求较高的理化实验用玻璃量器,需要定期核查,而微生物实验等对精密度要求不高的玻璃用具,可以不进行核查或核查期间长些。
第6楼2011/12/15
玻璃量具的检定有效期一般为3年,1年半核查一次时间够长的了。我一般按照JJG 196-2006 编写核查规程,只核查外观和容量允差两个参数。
第7楼2011/12/15
微生物检测用到很多刻度吸管,一般不可能每只都检定,没检定的这些应该怎么处理?
第8楼2011/12/15
微生物实验室对量液量精度要求不高,完全可以用检定过的去核查没有检定的。
第9楼2011/12/15
器皿不要。它不会影响结果。
喝一碗凉茶
第10楼2011/12/16
定期清洗维护玻璃量器的话还差不多,玻璃量器的结构比较简单。如果没有损坏以及沾污的话,准确度是不会发生太大变化的。
