前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2010/07/21
烧杯里应该放一些水,最好没过样品的高度。玻璃离心管易碎,常用都是塑料的。如果不放心,可以加大超声功率,或是用框架固定后直接放在超声波清洗器中(注意控制好平衡)。
wangheng06
第2楼2010/07/21
可以试试用具支试管
litianwan
第3楼2010/07/22
萃取后还要离心,用试管还要转移怕有损失。
第4楼2010/07/22
离心时,玻璃管也很容易碎的。
第5楼2010/07/22
非常感谢!暂时还没有找到合适的固定框架,尖底的容易倒
250895421
第6楼2010/07/22
用个泡沫固定就行了。呵呵
a8775
第7楼2010/08/31
应该需要加水
职业游民
第8楼2010/08/31
加水,超过样本的液面高度;要是换用玻璃的管子效果会好些的
乐果
第9楼2010/09/01
如果有框架就没有必要放在烧杯里,而且多少也影响萃取效果,
第10楼2010/09/01
在水里超声波的传输效率高。
