水质检测
峰 (Davon)
第1楼2010/07/21
BOD/COD=75%,这个值很高吗?貌似BOD/COD=80%左右
水源守护者
第2楼2010/07/21
记得书上是0.35-0.65
chemistryren
第3楼2010/07/23
同一个标样既测COD又测BOD??BOD不是要培养5天的么,你怎么都在一天里测的 ?
linlang
第4楼2010/07/28
BOD、COD的概念是不一样的!COD是要通过氧化性物质反应,来考察溶液中还原性物质的量;BOD是考察生物性物质在生长过程中需消耗多少氧,因此,通过测定培养溶液前后的含氧量,根据其差值,来求出结果。两者有一定的关系,但不是绝对的。实际检测中,一般先测定COD,在根据系数来初步估计测定BOD时的稀释倍数。《水和废水监测方法》中有说明。
第5楼2010/07/28
505-2009中B/C在0.35~0.65,可能标样中的物质可生化性非常好
老兵
第6楼2010/08/04
根据我的经验公式推算,如果你的COD没有测错的话,这两个标样的BOD值应分别是43.2和133mg/L。
wuyuanhf
第7楼2010/08/21
COD与BOD的测定原理和测定方法完全不一样,所以两者的测定结果没法直接比较。不过,两个指标都是平价有机物污染,所以两者又有一些联系。测定COD时还要考虑无机还原物质的干扰,需要用冷法测定,然后扣除。另外,测定COD的方法又有好几种选择,不同方法测定的COD值本身也不能比较。所以建议楼主再检查自己的实验方案后确定有无疏忽,如无就相信自己。
aricxu
第8楼2010/09/01
根据我们这边的实验结果一般是符合BOD:COD=2/3的比例
