【求助】用0.01mol/L的硝酸银滴定自来水中的氯离子问题?
水质检测
  • 自来水测氯离子需要用蒸馏水做空白吗
    急盼各位能给我指教以下几个疑问~~~不胜感谢!
    1。我用0.01mol/L的硝酸银滴定自来水中的氯离子,还需要用蒸馏水做空白吗?
    1。我做空白试了一下,用了1毫升的硝酸银呢~~是不是做空白用的纯水不好啊?(纯水是用纯水机生产出来的,不是蒸馏的)
    3。砖红色为终点的颜色很难判断,因为有深有浅。如果做空白的话,就是滴样品的颜色和空白的颜色一致即可吧?
    还有别的方法测自来水中的氯离子吗,这个砖红色的终点不好把握~~
  • Oliver
    第1楼2010/12/03
    这个方法测氯空白是必须做的,由于生成的砖红色颜色深浅是渐变的,做样时需要用空白的颜色来对比,才能得出准确的结果。
    一般是根据自己的判断,在空白中加入合适的硝酸银作为参考终点颜色,滴定样品时颜色与空白一致就可以。我以前的做法是在空白中加入1mL的硝酸银作为参考终点颜色再滴定样品,这样方便减空白时不用计算器。。。。
    其他的方法就有离子色谱了,更加准确
  • gbluo324
    第2楼2010/12/03
    楼主参考我的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101201/2968719/,33楼有滴定终点判断。
  • quinc
    第3楼2010/12/04
    上面这位的确是“图文并茂”,赞。
  • chemistryren
    第4楼2010/12/08
    应该要做空白.空白1毫升以上比较高了.
  • quin
    第5楼2010/12/13
    我做的空白一般是0.3。
  • 今明后
    第6楼2010/12/14
    空白确实用量多了点,纯水机产的RO水0.1mL也差不多了嘛;楼主要考虑终点判断问题;另外硝酸银浓度比较低?
  • 桌子下面少个八
    第7楼2010/12/17
    空白0.25以下的我觉得就可以忽略了。
    因为判断终点时的误差远大这点。
    因为滴定过程中产生大量白色沉淀,所以颜色不好看。如果氯离子浓度过高的话建议稀释一下再做。
  • 二头
    第8楼2010/12/20
    你的标液浓度比较低,还要看你制的纯水水质如何,纯水中也很难避免卤离子的存在。
  • chemistryren
    第9楼2010/12/31
    忽略倒不至于,毕竟总的滴定体积才几毫升.
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:空白0.25以下的我觉得就可以忽略了。
    因为判断终点时的误差远大这点。
