ICP光谱
小鬼当家
第1楼2010/07/22
调节棱镜的马达出现故障,此波长下无强度
广结善缘
第2楼2010/07/22
我也遇到过类似情况,强度就为零
lilongfei14
第3楼2010/07/22
问题怎么解决的,与大家一起分享一下
xfj5201314
第4楼2010/07/22
可能是该元素的强度太大,如果用的是灵敏线的话就超过范围了,自然就没信号了。
garfieldcat
第5楼2010/07/23
我分析有几种可能:1、样品中没有该元素或者含量低于检出限;2、系统对该波长没有响应,如深紫外段;3、光路系统故障,比如入射石英窗脏了,等
solidwaster
第6楼2010/07/23
可能不可能是CCD的某个像素坏了?那就麻烦了
so-so
第7楼2010/07/25
我遇到过这种现象,原因是进样管堵塞,突然不进样了
popo
第8楼2010/07/26
各种情况都有可能,最好是从进样开始查!!!
第9楼2010/08/04
有些谱线强度就显示零
liusy
第10楼2010/08/05
如果其他元素有强度的话,就不应该 是这个问题
