RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2010/07/22
一般的电路板上铅不作为被豁免的测试。
回头无涯
第2楼2010/07/22
非常感谢你回答!
delphi_dcs
第3楼2010/08/02
还有很多其他产品中的铅不豁免的
cesi-nels
第4楼2010/08/24
欧盟豁免,中国ROHS没有豁免!
jeewah
第5楼2010/08/30
如果你这个电路板是准备用于服务器,内存和存储数组系统的焊料中的铅。用于交换、信号产生和传输,以 及电信网络管理的网络基础设施设备,则可以用有铅焊锡,属于豁免
157474969
第6楼2015/08/21
请问,印刷线路板上贴片电子元器件与线路板之间焊接的焊锡点,是否属于豁免,如果豁免该引用哪条豁免条款。由于此类焊点都很小,检测过程中比较难处理,请问大家都是怎么处理的。
ian.cheng
第7楼2015/08/21
不属于豁免
jj5285666
第8楼2016/07/19
不属于,因为国内电路板上用的一般是Sn63Pb37的焊料 这是低温焊料,不是高温,含量肯定不会高于85%,所以不豁免。
第9楼2016/07/19
是的,PB含量没高于85%
