tigertooth
第1楼2010/07/23
要用水相的GPC柱,如TSK的SW系列柱或SHODEX的KW系列柱,GPC软件
有水有渝
第2楼2010/07/23
补充:有了色谱柱,还要有示差折光检测器。楼主说明一下检测器的型号。
liminzhe
第3楼2010/07/29
我推荐GE的Superdex 75 5/150的柱子,设定柱温25°,接在HPLC上后,用含25 mM的磷酸盐,200 mM的NaCl,pH 7的缓冲液做流动相,平衡3-5个柱体积至紫外和压力基线稳定,先后进样标准品和样品,得到各自的保留体积。对标准蛋白的分子量求对数,与保留体积进行一次线性回归得到方程,再代入待测样品的保留体积求得其分子量的对数,再求反对数即得。注:buffer的pH应远离目标蛋白的PI2个单位,防止沉淀
jiachenzhong
第4楼2010/09/23
请问标准品选择什么较好
第5楼2010/09/23
蛋白一般有紫外吸收,而且样品往往浓度低或量很少,所以还是紫外检测器更好。
Vigorous
第6楼2010/09/24
我一般用TSK2000加PDA检测器,缓冲液pH6.8
ahuadicp
第7楼2010/09/24
分子量测定一般用GPC凝胶过滤色谱,系统跟液相是一样的,只是采用的柱子是凝胶柱,流动相为缓冲盐。检测器的话我们用过折光示差
