农残检测
cm16972
第1楼2010/07/23
六氯苯的濃度是500ng/ml,溶於丙酮
雾非雾
第2楼2010/07/24
这些间隔很均匀的峰应该是硅氧烷的碎片(柱流失)。峰变大应该是柱流失在加大。
第3楼2010/07/24
您是用丙酮为溶剂进样的吗?
戈壁明珠
第4楼2010/07/24
进样口衬管更换,色谱柱头截去20-30cm。离子源拆下来清洗。透镜、推斥极等全部打磨,用氧化铝粉。检查一下灯丝。
第5楼2010/07/26
是呀,有沒有問題?
第6楼2010/07/26
我已經換了衬管和截去10幾cm的柱頭,離子源也是最近清洗過,你所講的透鏡、推拆極等等我不太會做,一般都是叫Agilent的工程師幫我們做的
第7楼2010/07/27
你的这种情况我也遇见过,我就是把整个仪器能清洗的清洗,能换的换。离子源洗、打磨都做了,然后就好了。有些部件在询问工程师后如果可以自己操作就放心大胆的做,对照硬件说明来拆、清洗,比较复杂的地方先拍个照片,这样安装的时候有省事了。
