电化学综合讨论
liaohw
第1楼2010/07/25
你最好将你标定的方法和结果数据及测量的数据能放在上面,信息太少了,无法确定是哪个方面的问题,如果说操作方法没有问题,一般问题不大,另外你所说的高0.02%,是否在允许范围内呢?仪器之间的差异是一定会有的.
zengzhengce163
第2楼2010/08/14
同一台仪器测定结果也会有差别的,样品水分含量大概是多少?
benny8254
第3楼2010/08/18
标定水分已有标准的水标样,也可用蒸馏水或者酒石酸钠
第4楼2010/08/18
你的样品含水量多大,同一台仪器有时候也有0.02%的误差!
