有水有渝
第1楼2010/07/24
如果用的是LCsolution工作站的,里面就有自动生成标准曲线功能,过程有点多,一两句讲不完,如有需要,可以站短,把你的QQ告诉我。
aiwenren
第2楼2010/07/25
不如你把你的QQ给我。。我加你。。因为我不经常在线的。。
muziying114
第3楼2010/07/26
把同一个浓度的两个数据拖放在同一个数据点就可以或者是在批处理中把同一个浓度的两个数据的“Level”设为一样就行!
第4楼2010/07/26
请问“把同一浓度的两个数据拖放在同一个数据点”是什么意思?数据点在哪里啊?不好意思,我搞不懂,能详细说一下吗?
