凌云
第1楼2006/03/07
气谱还是液谱?测什么啊?请具体说明.
bibos
第2楼2006/03/07
HPLC啊:) ,这里不是液相色谱版吗我测的是氨基苯甲酸酯类的东西,二极管阵列监测器
iceempire
第3楼2006/03/07
是不是样品纯度不够存在杂质干扰?调整一下分离条件(如pH),试试看。
honest
第4楼2006/03/07
流动相是什么?改变一下pH试试,看峰有什么变化?也可能样品处于动态平衡状态,也有可能是杂质,标准品从哪里来的?
第5楼2006/03/08
没有标准品,自己合成制备的 :( 还有如果我需要调整ph,对这种氨基物,是应当调酸,还是调碱? 我还有一个对苯二甲酸类多苯环羧基化合物的样品要分析,流动想又应当怎么调pH呢?
制备液相
第6楼2006/03/08
加一点三乙胺看看怎么样,呵呵一般来说酸加一点酸性的东西,碱就加一点碱性的东西,主要是抑制离子化.各位大虾请指正!
lcp881110
第7楼2006/03/08
是有分叉啊,还是个大的馒头峰,要是前者的话,那就是柱子不好了或是保护柱,要是后着的话就是样品处理的不好或者是管路中有污染
cmyln
第8楼2006/03/08
jj j j j j j j j j
第9楼2006/03/08
应该是后者分叉双峰前不久也不幸的遇到过了,换了个保护柱就好了。
第10楼2006/03/09
应该是样品前处理的问题,是样品在溶剂或流动相中有分解,建议调整ph值试试看.
