xing-xing
第1楼2010/07/25
加热器
在要求设定温度比室温高的情况下,必须不断供给热量以补偿水浴向环境散失的热量。电加热器的选择原则是热容量小,导热性好,功率适当。如果容量为20dm3的浴槽,要求恒温在20~30℃之间,可选用200∽300W的电加热器。室温过低时,则应选用较大功率或采用两组加热器。
水银接触温度计。水银接触温度计又称水银导电表。
水银球上部焊有金属丝,温度计上半部有另一金属丝,两者通过引出线接到继电器的信号反馈端。接触温度计的顶部有一磁性螺旋调节帽,用来调节金属丝触点的高低。同时,从温度计调节指示螺母在标尺上的位置可以估读出大致的控温设定温度值。浴槽温度升高时,水银膨胀并上升至触点,继电器内线圈通电产生磁场,加热线路弹簧片跳开,加热器停止加热。随后浴槽热量向外扩散,使温度下降,水银收缩并与触点脱离,继电器的电磁效应消失,弹簧弹回,而接通加热器回路,系统温度又开始回升。这样接触温度计反复工作。而且系统温度得到控制。可以说它是恒温浴的中枢,对恒温起着关键作用。
继电器
继电器必须与加热器和接触温度计相连,才能起到控温作用。实验室常用的继电器有电子管继电器和晶体管继电器。
衡量恒温水浴的品质好坏,可以用恒温水浴灵敏度来衡量。通常以实测的最高温度与最低温度值之差的一半数值来表示其灵敏度。
