立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
常用设备综合讨论
帖子详情
【资料】熊猫分享-电热蒸馏水器的常见故障及修理
熊猫宝宝
2008/08/14
私聊
常用设备综合讨论
热蒸馏水器是医疗卫生单位、研究所、化工、化肥行业的化验室及研究室制取蒸馏水的常用设备。
电热蒸馏水器由蒸发锅、冷凝冷却器及电气装置三部分组成。蒸发锅主要用于储水及保持一定水位,超过水位即自动从排水管外溢。冷凝冷却器一方面使蒸发锅蒸发出来的水蒸气在冷凝管中冷却成蒸馏水,同时使用于冷却的冷水得到预热,然后流入蒸发锅中,起到热交换器的作用并产生蒸馏水。加热部分由几支浸入式电热管组成,安装在蒸发锅内的底部,使用时全部浸没于水中,与水直接接触,电热管发出的热可全部被利用。根据使用单位用蒸馏水量的多少,一般有5升/时,10升/时和20升/时几种。电源为220V或380V。为保证正常使用,使用者必须遵照产品说明书的要求,先加水至水位线,然后通电,并且水源应有稳定的流量。每天使用前应洗刷内部一次,将存水排尽,更换新水,以免产生水垢和降低蒸馏水的水质。产生水垢后应经常用物理或化学办法加以清除。为保证使用者的安全,电热蒸馏器壳体必须接地,使用和电热蒸馏器功率相应的保险丝,以保证人身安全。
电热蒸馏水器常见故障有:
(1)保险丝烧断
这种故障发生较多,肯定有短路处。断电后可用万用电表电阻档测量各电热管的电热丝是否接地,如接地,可把它的二头除去,这样可作为应急措施,蒸馏器仍然可用,只是功率减小,出水量相应减少,或者把它更换掉。如20升/时电热蒸馏水器为6支3组,是二支并联使用的。有时是断电时量电热丝不接地,通电一段时间则接地烧保险。这时可查一查水垢是否厚,如厚可清除;不厚则可能是某支电热管的电热丝通电后热膨胀接地所致。
(2)合上电源开关有响声及火花
合上电源开关有响声及火花,说明电气线路有短路或接触不,致使电流太大。引起电流过大的原因除了电热管中电热丝接地外,还有可能是电热管和蒸发锅之间漏水使电源接头处引起短路,或因潮湿造成电源接头处打火,导致接线绝缘板的电阻变小。
(3)蒸馏水量减少
随着使用时间的增加,电热管的水垢也慢慢增加,电热管的热量不易传出,蒸馏水出水量慢慢减少,这时可用物理或化学方法清除水垢。如出水量明显减少,肯定有电热丝烧断,引起功率减少,出水量减少,可用万用表查出烧断的电热管并更换。更换后应放水观察是否漏水或渗水,只有无渗水后方可通电使用。
分
该帖子已被
版主-后知后觉
加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
※基础知识-1:滴定管※
【讨论】砂芯玻璃滤器的洗涤方法(有积分奖励)
3
【原创】你们使用哪种温度计?
4
【分享】国内外铜及铜合金牌号对照表.doc
【讨论】玻璃仪器的加热
+关注
私聊
面对面想你
第1楼
2008/08/14
上次我们那个蒸馏水器电热丝断了,断在中间,昏!
发表回复
+关注
私聊
后知后觉
第2楼
2008/08/14
确实不错,谢谢熊猫的资料
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
使用及保养耐腐蚀泵的方法
分享
2021/06/21
曝光金坛市金城硕华仪器厂 产品质量差
2017/08/10
【求助】温度建标,需要的仪器?
2007/04/18
表面成分分析
资料
2013/06/25
【分享】Circulation Pump for Supercritical Fluids
2008/07/13
多参数仪器扩展项
咨询
2023/10/08
【求助】欧伊尔测油仪的说明书
2009/09/11
实验室中冰箱使用相关问题
讨论
2013/01/16
【我们不一YOUNG】实验室常用干燥剂有哪些?
原创
2024/07/03
盐酸腐蚀旋光仪
讨论
2024/07/02
我想问一下咱们实验室里面的钢板 ,铜板制样是用什么设备切割呢?什么设备制样比较方便呢?
已应助
2024/06/29
你们都采用哪些方法给液氮罐补液
求助
2024/06/28
液氮罐冻存盒掉里面怎么取
分享
2024/06/28
有没有好的液氮罐,规格10L,保温效果比较好?
原创
2024/06/25
实验室工程全过程质量控制关键技术
原创
2024/06/24
市场上对丝杆升降器的需求很大,现在我们就谈谈它的优点
活动
2024/06/24
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
【资料】熊猫分享-碳硫高速分析仪的选型常识
2008/08/14
【资料】熊猫分享-盐水喷雾试验的种类
2008/08/14
【资料】熊猫分享-微波炉厂家一般回避的几个实用问题
2008/08/14
【资料】熊猫分享-低温DSC的应用教程
2008/08/14
【求助】老式dds-11A光亮电极问题
2008/08/14
【求助】关于国标的问题
2008/08/14
【分享】假环保餐盒对人体有害!
2008/08/14
【资料】熊猫分享-JJG 646-2006 移液器检定规程
2008/08/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
