常用设备综合讨论
xing-xing
第1楼2010/07/25
1、1天内肯定可以2次到最高值2、一般使用时,不会到最高温度,一般最高1100度3、怀疑你的温控烧坏了
追风男儿
第2楼2010/07/25
可以测一下炉里的温度在1020摄氏度是,是否达到1200摄氏度
lucy_1215
第3楼2010/07/25
如果是温控坏了是不是炉子升温还是正常的?这样我可以根据以前测过的升温速率大体估计升温时间吗?
第4楼2010/07/25
理论是这样吧,毕竟炉温这么高,还是建议测一下炉温,安全第一
sxdjj
第5楼2010/07/26
最好不要烧到额定温度,要经常烧到1200,最好选择一个额定温度大点的炉子啊。
雾非雾
第6楼2010/07/26
1200度有可能接近马弗炉最高温度上限了吧,我们的马弗炉最高允许1000度,不过我们一般只用400度的,感觉您的温度上不去是不是热传感器或是温控出问题了。
yyyy9527
第7楼2010/07/26
一般我的经验是温控传感器跑了(位置松动),检查一下。如果没问题再测一下炉温。
第8楼2010/07/26
原来我用过的炉子就是后面的探针松动位置跑出来2-3公分。温度就上不去。插回去就好了,位置深浅要看好。
第9楼2010/07/26
目前只有这个炉子能用,因为我要求升温速率要快,大型的炉子都不能满足,我一般是第一天烧两个1100度,第二天烧两个1200度,然后隔一周左右再烧,这样会出问题吗?还是一天只能烧一次1200度?
第10楼2010/07/26
就是把后面的螺丝拧开重新调整一下位置吗?那要调整到什么位置才比较好呢?
