气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/07/25
您是如何检测至的电压值?还是从基线上看出来的。
阿宝
第2楼2010/07/25
仪器没平衡好?电磁干扰?附近有没有大功率用电器
青橙
第3楼2010/07/25
可能是检测池污染了,可以把柱子卸下来,进行热清洗
huyong5356
第4楼2010/07/25
原文由 hec_css(HEC_css) 发表:求助气象色谱TCD检测器电压值一直在跳动,跳动范围为+—10mv左右,测得的slop值为500多,检查了进样口更换了胶垫,仍然不稳定。请问是不是检测器故障了?如何修理呢?仪器没平衡好?温度控制不稳,加热出故障;载气流量控制不稳,稳压阀出故障。
hec_css
第5楼2010/07/25
谢谢楼上朋友们的意见。电压就是从基线上读出来的,没有电磁干扰也没有大功率用电器,加热也没有故障。有可能是检测器污染了,请问如何清洗呢?
第6楼2010/07/25
如果确认是检测器污染的话,高温老化一下看是否有效果。还没有清洗过TCD,清洗过的进来分享一下。
huacai
第7楼2010/07/25
也想看怎么清洗呢
dadgoh
第8楼2018/07/24
可将TCD池卸下来,用丙酮或苯回流2小时(视污染程度)后氮气吹干
