气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/07/25
是不是阀切换过程中引起的压力波动引起的?
安平
第2楼2010/07/25
老化柱子管用么? 看看图如何?
aixiaojie4
第3楼2010/08/08
就是压力引起的,但是刚调试完的时候就不会出现这种情况,只是在用了一段时间之后才出现的。
chinafw
第4楼2010/08/08
色谱柱用了一段时间,会有一些变化导致阻尼不一样,所以在切换时导致基线漂移厉害,重新调一下阻尼阀就好了
第5楼2010/08/09
怎么调整? 直接换阻尼管? 那个得专业的工程师吧?
