农残检测
雾非雾
第1楼2010/07/26
附件不知道有没有用。Multi-Pesticide Quantitation and Identification using Ultra Fast $$lc with Accelerated MRM Detection
kemist
第2楼2010/07/26
谢谢~ 我研究下
第3楼2010/07/26
非常有用,我已经明白了,太感谢了!
第4楼2010/07/26
您很厉害,我看了半天,感觉好像和实际检测没有多太大的关系的(没用过$$lcMSM,可能是外行话,见谅)。如果方便的话,解释一下它的用处吧。
第5楼2010/07/26
MRM ratio 应该是用来,确定是否有基质干扰或者共流物。您提供的材料里,MRM ratio应该是子离子和母离子的峰面积之比。具体的用法就是,先通过溶剂标样获得目标化合物的MRM ratio,资料里提到的是变动范围是-20%~+20%,获得目标化合物MRM ratio的可接受范围。样品进样后,获得样品中目标化合物的MRM ratio,如果在可接受范围内,则说明基质效应小。我是这么理解的,不知道是否正确。
戈壁明珠
第6楼2010/07/27
相对丰度不一样,允许的变动范围也不一样。在工作站里可以设定,超限的给予提示。
第7楼2010/07/27
相对丰度在各范围内允许的变动范围有什么不同?您能稍微详细得解释一下或者提供一些相关材料供我学习下吗?
abc_1982
第8楼2010/07/28
相对丰度指的使定性离子与定量离子的面积之比,它的允许范围也不是随便变动的,欧盟对这方面是有明确要求的,根据你同等浓度标准品的相对丰度之比来确定的。
第9楼2010/07/28
相对丰度在50%以上的,偏差20%;在20%-50%的,偏差25%,在10-20%的,偏差30%,偏差在10%以下的,偏差50%。
第10楼2010/07/29
太感谢了~
