气相色谱(GC)
安平
第1楼2010/07/25
比较一下数据。如果差别不大,可以使用。
zxwcm43
第2楼2010/07/25
不太好,最好是做标准曲线的条件应该与做样品的条件一样
qqqid
第3楼2010/07/26
标准品和样品基质不同,不能定量。
lanlan409
第4楼2010/07/26
看看你是用什么进样器的,如果是顶空的话就应该不行的,因为汽液平衡不一样,如果是自动进样的话,可能也会有偏差,最好就分别做,要得到准确的结果可不能偷懒哦!哈哈~~~~
