岛津GC-MS不出峰
  • wangchenxu
    2014/04/08
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 做一个顶空样品,浓度大了,检测器饱和3次后关闭了,减小浓度后又做了一次,谱图挺好的。但是再做,几分钟后居然连基线也不出了,鼠标点GC图,对应的MS连基峰都没有。设置一点都没有改。请问有遇到过这种情况的吗?哪里的问题,怎么处理?(感觉是检测器自己关闭了)
chenzidu 2014/04/08
可以先看下运行过程中有没有什么报错信息出现?有的话按提示处理就可以了。 没有的话你可以在峰监测窗口检查下,打开调谐液15秒后开启灯丝,看能不能监测到相应的69等峰,或者进行一次自动调谐试试。
安平 2014/04/08
点击,视图,仪器控制。 可以看见灯丝的按钮,进样后,观看其是否已经关闭。
  • 安平
    第1楼2014/04/08
    连续饱和3次,检测器会自动关闭。
    手工开启灯丝一下看看。
  • wangchenxu
    第2楼2014/04/08
    请问从哪里手动开启灯丝?我刚才在 详情--高真空 那里点了一下,还是不行。还有怎么交换使用灯丝啊
    安平(byron1111) 发表:连续饱和3次,检测器会自动关闭。
    手工开启灯丝一下看看。
  • chenzidu
    第3楼2014/04/08
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • chenzidu
    第4楼2014/04/08
    在“tuning”-"peak monitor view"里面有灯丝选项。
    wangchenxu(wangchenxu) 发表:请问从哪里手动开启灯丝?我刚才在 详情--高真空 那里点了一下,还是不行。还有怎么交换使用灯丝啊
  • wangchenxu
    第5楼2014/04/08
    没有报错,我换了灯丝2后也不出基线,进行了调谐、系统检查,都通过了。
    峰监视组选 PFTBA 时, 69 219 502 都没有峰,会是这儿的问题吗?选水、空气组时,水峰强度 700多,空气峰强度 1200多,检测器 0.7Kv。
    chenzidu(chenzidu) 发表:可以先看下运行过程中有没有什么报错信息出现?有的话按提示处理就可以了。
  • 安平
    第6楼2014/04/08
    点击,视图,仪器控制。
  • 安平
    第7楼2014/04/08
    既然调谐正常,MS系统应该没有问题。
    还需要考虑GC部分。
  • 安平
    第8楼2014/04/08
    详情,高真空里可以关闭的是真空规,不是灯丝。
  • wangchenxu
    第9楼2014/04/08
    我看过了,灯丝是打开状态。
    我发现在MS设置里有个 ‘阈值’ 设置, 设为100时有基线,但是对应出的MS图比较乱,设置到200以上就没有基线了。请问我可以设置到 100 进行检测吗?会对得到的谱图有影响吗? 我们先前检测时好像是设为1000也挺正常的
    安平(byron1111) 发表:点击,视图,仪器控制。
  • 安平
    第10楼2014/04/09
    选择pftba的话,需要打开标样。然后开灯丝。
