水质检测
gbluo324
第1楼2010/07/27
颜色应该不难判断,终点是保持微红色30S左右不褪色,你也可以采用先记读数,在加一滴观察颜色的方法,如果颜色不变,前面的读数即为终点,反之终点没有到.我去年做过省里的能力检验,没有问题.
水源守护者
第2楼2010/07/27
后面衬一张白卡纸,应该没问题的
zlssz-1
第3楼2010/07/27
终点是保持微红色30S左右不褪色,用白纸做背景,终点更明显
chy813
第4楼2010/07/27
做空白,颜色一至。
jerry
第5楼2010/07/29
我自己感觉这个项目就是做多了,你对终点的感觉就会明显了,而且在做的时候在锥形瓶下面一定要有白纸做参照!还有就是,如果你不确定的话,可以多加一滴,只要你的空白、标定和样品颜色都一样就可以了!
1076443939
第6楼2010/07/29
我认为这个实验难做的的不是终点的观察,而是放置沸水浴中的位置和时间,我们曾经做过比较,两个人同时做,试剂一样的,就是放在水浴锅的位置不一样,两人的操作基本一致,最后的数据都有差别。
魅力星光
第7楼2010/07/30
我们也是用白纸做背景,很明显对比出了
coffee8
第8楼2010/07/30
颜色确实比较浅 终点确实不明显衬白纸效果能有所改善的另外 其它达到滴定终点的样品不要放在旁边以防终点颜色影响你的判断
chemistryren
第9楼2010/07/30
楼上各位说的用白纸衬确实有效果,但我想的是是否能从根本上改善终点的变色情况.查了些资料有点眉目了..接下去做试验,成功的话会写篇文章.
normanhill
第10楼2010/07/31
发表了要和大家分享下哈
