水质检测
水星
第1楼2011/09/12
有没有人做过这方面的统计
东北生长的苹果
第2楼2011/09/12
我们给内蒙做地下水的时候,也做电导和溶解性总固体,没感觉这两个有什么特殊关系啊。
yangxuejun117
第3楼2011/09/13
电导率与水中离子带的电荷数及离子活性浓度有关,溶解性总固体与水中离子的摩尔质量和溶解浓度有关;电导率与溶解性总固体没有线性关系。
今明后
第4楼2011/09/13
有一定关系,可以对水样测定电导率粗略估计水中离子的高低。
第5楼2011/09/13
电导率直接测就行了。估计水中离子的高低对溶解性固体的测定意义不大。
fafuman
第6楼2011/09/14
有个大概的换算关系,根据不同的水体略有不同,可以根据实际水体进行电导和TDS的测量,算出其比例关系。
ldgfive
第7楼2011/09/14
各种电解质的电导率是不一样的,所以不会有固定的常数
第8楼2011/09/14
六楼难道换算出公式了???
第9楼2011/09/15
没有,理论上可以得到一个经验值,针对特定水体的话这个值应该差别不大吧http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070304/756391/
翠湖园
第10楼2011/09/15
地下水电导率相比同地区地表水应偏高吧
