气质联用(GCMS)
原天 2010/07/27
柱子有柱效下降.
symmacros 2010/07/27
也考虑进样口(衬管)是否干净,老化一下柱子看看,样品是否发生变化。
007爵士 2010/07/29
总会有一些 感觉莫名其妙,没法解决的问题。最好处理问题的前提,保证仪器状态良好,该维护的都重新维护一遍,再排查问题的原因
lyt3216200 2010/07/29
有可能是衬管的不干净。。。
AK-47(冲) 2010/08/12
石墨垫太松,温度正好适合前5P。。后两P气化效果不好。
fandidadi
第1楼2010/07/27
请问“如果前面5P响应值与平常差不多,而后2P响应值突然比前一天小了很多”是什么意思?不大明白
YL
第2楼2010/07/27
我指的是标准,比如说7P都为10PPM. 现在走出来的结果前5P为10PPM左右。而后2P为5PPM或6PPM了。。你地明白?
第3楼2010/07/27
明白了,可能是你手动积分的问题啦。
第4楼2010/07/27
排除。响应值低了一半,再怎么积分也达不到正常。
原天
第5楼2010/07/27
symmacros
第6楼2010/07/27
第7楼2010/07/28
针管不干净对整个都有影响吧?为什么偏偏后2P高沸点的东东不正常。。
tracyduan
第8楼2010/07/28
没碰到过啊,一般都是几个一起波动,要说几个之前有点差别,通动手动积分也都能解决,不会差得这么大。
第9楼2010/07/29
问题解决了,重新维护了一遍。。。我判断原因是进样口石墨垫的问题。不知道大家用的是哪种型号另外,分怎么办?咋加给别人
第10楼2010/07/29
可我想不明白的是,为什么石墨垫的问题只影响后2P?后2P就是沸点高,如果石墨垫太松动,那应该对所有的响应值都有影响呀
