气质联用(GCMS)
by22888
第1楼2008/01/16
原来我们也出现过类似的现象,换了15m柱子后就好了,你可以换15m的柱子试一下
cherrylaoda
第2楼2008/01/16
非常感谢你 阿,你的回答让我又起死回生了,呵呵,本来都要放弃了呢,谢谢
第3楼2008/01/20
不过听很多朋友说用30米也应该没问题的阿,唉,买柱子要花钱,真不舍呀
liukai8806
第4楼2008/01/25
注射一针空气看看是不是系统污染的残留会不会标样本身有问题呢
love7099
第5楼2008/03/02
我以前也用30m柱子GCMS做过,PBDE中1-7溴的响应相对较高,8-10溴响应逐渐下降,你可以配个高点浓度的试试。
sunriver
第6楼2008/03/17
升温程序基本上不是关键问题所在,你用的标准物质是什么牌子的?固体自己溶的还是液体的,ppm级的应该可以出的来,我的经验是9溴不好做,八溴还可以吧,另外机器的性能是否正常也得排查一下,30米的没问题,应该可以出来,你用的是那中模式,sim还是scan?再试试,各种可能都有
蝶舞随心
第7楼2008/03/17
8PBDE本来就没有纯单标吧,据说那个东西很难分离,一般买回来的也只是8溴的混合物而已,出一堆的峰很正常啊,而且,8溴也是会分解的
rainbow9879xhy
第8楼2008/04/07
看过许多做PBDE的文献,定量时多数用同位素内标,可那标样很贵的,不用同位素的定量结果可行吗?
