实验室建设
小卢
第1楼2010/07/28
第一个问题:从美观的角度是不好,但实际上如果没办法也就那样了,不影响操作即可!没有什么成文的规定。第二个问题:背部相对是没有问题的。主要考虑的是维修的问题,由于这两个仪器都很庞大,安放后就基本不能动了,因此一定要预留维修空间。还有就是用气的问题,线路一定要排放好,以免事故发生。
qqqid
第2楼2010/07/28
1.你的仪器好象离门很近,这样不好,如果门里进风的话,很容易把仪器排出的废气吹到操作员脸上,安全性不好。2.背部相对可以,但要留有足够的距离,1米小了,再加大一些。
工农兵
第3楼2010/07/29
其实,把仪器背面朝门,一进门就看到仪器,感觉很拥堵。也妨碍人员与搬运的进出。
上帝禁区
第4楼2010/07/29
除了美观问题外,应该没啥问题
hj312112
第5楼2010/07/30
参考了各位的意见,现在实验室桌子已经摆好了,两个平行台之间的距离有差不多2米
huangxiuling
第6楼2010/08/02
除了美观问题,还有通风、人员的安全问题,其它应该没啥
雾非雾
第7楼2010/08/02
一般都是正面或是侧面朝门,背面因为有很多连线什么的,容易比较凌乱,对着门,给人的第一印象不好吧。
476340731
第8楼2010/08/04
两台仪器应该分开放吧,都应该有独立的房间,我们实验室是这样做的,我们是认证进行中
第9楼2010/08/04
没有法律法规或者标准规定两台仪器必须分开放,必须有独立的房间。只要仪器之间互相不影响,操作方便,还是可以放在一个房间的,比如楼主的原子吸收和ICP。还有我最近才参观的一个实验室,有一间房子放了四台气相和三台气质。
chenchenma0707
第10楼2010/08/10
因为像原子吸收这样的大型仪器一般都要接气路、电线什么的,所以一般都会靠墙放,离开几十公分,不然线路多显得乱。
