X射线衍射仪(XRD)
大陆
第1楼2010/07/28
样品可能放斜了,为什么不使用标准放样品的方法?
jinglebell1983
第2楼2010/07/30
滴在玻璃片上烘干,能保证样品在玻璃片上的密实度么?
iangie
第3楼2010/07/30
呵呵~~~~太正常了~~~~sample displacement error引起全谱shrink/expand给你个公式: Δ2θ=-2SR/cosθ其中S为样品距离goniomitor圆心的偏差R为goniomitor半径你看看..如果你的偏差是符合这个趋势...那就确定无疑了~~~
白水山石
第4楼2010/08/04
向高角度方向偏移3-4度?这么大的偏移度就有点搞不懂了,晶胞的收缩也到不了这么大的数量吧,所以说有可能是晶相转变了吧。
zhang0598
第5楼2010/08/04
样品量有点少,XRD不是大功率的
第6楼2010/08/04
以前其他样品在另一台机器上做 影响不是很大 有0.2-0.3度的位移
第7楼2010/08/04
谢谢 我知道有偏差,不过从来没遇到过这么大的啊
第8楼2010/08/04
晶相应该没变
第9楼2010/08/05
偏差很大的话还有可能是Co靶-Cu靶等波长转换的问题~~~~~~~
第10楼2010/08/07
是的,如果换靶的话,角度改变可就是主要就是靶的原因了!
