我是第一次听说"如果阳极材料是铜,而样品的主要成分是Cu。那么入射光是铜的特征射线,而样品产生的主要荧光也是铜的特征射线",.以铜X射线为射线源,那么能产生什么类型的荧光在所有的X射线衍射的基础书中都有说明.如果阳极材料是铜,产生荧光最严重的含有Fe\Co\Ni三种元素的物质,与含不含铜没有关系.
huangjw 发表:当束X射线照片到样品上时,会激发样品中的电子跃迁,因此,会产生出样品的特征X射线,通常称为样品的荧光。荧光会使衍射谱的背景增大。
要去掉样品荧光的办法是改变阳极材料,从而使样品的荧光能被滤波片吸收掉。
比如,如果阳极材料是铜,而样品的主要成分是Cu。那么入射光是铜的特征射线,而样品产生的主要荧光也是铜的特征射线,因此,样品的荧光不论是采用滤波还是单色器的方法都不可能去掉。
荧光会随衍射角的增大而增大。
