X射线衍射仪(XRD)
jll-20070523
第1楼2010/03/08
这个很easy了,你拿样品到XRD测试室,问检测老师啊,看那个载药品的玻璃片多大啊,检测老师才是高手的,至于具体量我从来没有仔细考究过它有几毫克
jidzhang
第2楼2010/03/09
是可以的,最好用微量池样品架,如果没有可以把普通样品池架洗干净,翻过来用。如果样品信号小建议考虑用毛细管(专用的)试试。
XRD
第3楼2010/03/09
一般来说,要多准备一些样品,比如,一般要求1g样品。如果样品少,可以使用样品槽浅的样品架,也可以将样品分布成一个竖条(垂直于X光方向),或者干脆撒在一个平板玻璃片上。如果实在少得可怜,可以考虑使用微区衍射,微区衍射的照射面积只有几个微米大小。
gcms02
第4楼2010/03/10
XRD need to grow the crystal.
pengshaolin
第5楼2010/03/11
样品太少啦会影响测结果的,按照不同材质来区分决定样品多少.
wei992041
第6楼2010/03/12
可以搞定的,加点添加剂嘛>
wdy99
第7楼2010/03/24
这点量应该够了,你问实验老师有没有无背景的硅片,也称零背景的样品架,薄薄的洒在上面就行了,用常规的BB光路就行,这方法最简单效果也好。
kafeioi
第8楼2010/05/20
那请问高手,量少跟量多做出来的XRD图效果区分明显吗?
休眠火山
第9楼2010/05/22
足够了。关键是制样!!
