气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/07/28
分流是不是太大了?增大进样量试试。
symmacros
第2楼2010/07/28
请问用什么测定方法?进样针堵不堵,进样时有无漏气?
kwbing008
第3楼2010/07/28
顶空,分流也调过,峰面积就是小,做什么东西峰面积都小。
第4楼2010/07/28
检测器衰减动过吗?
第5楼2010/07/28
进液体样品的峰大小?如果液体正常,则顶空进样器的设置,使用问题。
lanlan409
第6楼2010/07/28
和其他仪器的进样量是一样的吗?可能不同的仪器进样量也不一样的。看看定量针是不是一样的?测定条件一样吗?
第7楼2010/07/28
或者柱子堵了,老化试试。看看其他配件如隔垫!
往往外
第8楼2010/07/28
楼主最后一句在其他仪器上正常?
YL
第9楼2010/07/29
这问题很难讲,安捷伦仪器无非就是进样口,离子源。进样口某处松动漏气峰面积会下,推迟级,高能打拿级脏了也会有影响。全部维护下,再看效果
wty2010
第10楼2010/07/29
那你做定性的时候出来的峰怎么样,也是很小吗?还有 样品出来的峰多不多,有没有主峰高呢,如果定性出来峰面积没有问题,那就要查样品了,如果是也很小那说明柱子有问题了,那要看出峰时间有没有推辞后是提前,基线走的怎么样来排除
