气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/03/23
在检测器里面的“make-up”中就可以设置啊!
pamper
第2楼2006/03/23
这要看你用的是什么样的色谱
s1120
第3楼2006/03/24
尾吹的流量+柱流量小于氢气的流量 但接近1:1
大黄
第4楼2006/03/24
我们的尾吹一般不开
wangwenhui
第5楼2006/03/24
不同的仪器不太一样
第6楼2006/03/24
zhwaisw
第7楼2006/03/24
不管什么极其,就一个原则,就是 载气+尾吹:氢气:空气=1:1:10.一般空气是300,氢气30,如果载气是5,尾吹就是25.载气是10,尾吹就是20.基本就是这样,也可以根据出峰情况做一点调整.进口机器在工作站上直接设定,国产机器要在压力表上调,用皂膜流量计测定.
jwal
第8楼2006/03/25
无论何种仪器,尾吹气仅指小口径毛细管分析时的分流补偿(ECD检测器除外),设定原则应是(毛细管出口流速+尾吹)接近或稍大于1:1,理论上应是1:0.9 ^_^
沧海一声笑
第9楼2006/03/25
带流量调节的好办,压力调节稍稍打开一点开关即可,读数看不出来,凭感觉
三石三天
第10楼2006/03/31
我想问一下,我用的是6890,我的空气是300,氢气是30,载气是1.2,如果按你说的比例,那我的尾吹气应该在28左右,但是这样尾吹气的流量就大了,很容易熄火的!我设的是20,这样就不合适了吗?我还想问一下,空气和氢气比为10:1,我可以根据其中的一个值,设另外一个值,但是在设置的时候怎么确定空气或者氢气的流量应该大些还是小些呢,比如我是设300:30,还是设400:40呢?设置的依据是什么呢?
