气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2008/09/03
能用,看看你的空气发生器的干燥有没有问题,还是环境影响。
美食城
第2楼2008/09/04
硅胶的吸湿量是有限的,天气湿度大,仪器用气量大,硅胶变色就快。
戈壁明珠
第3楼2008/09/04
空气做助燃气用量都很大的,如果你的样品多,做样时间长,环境湿度有较大,硅胶变色的确会较快,你可以换一个容量较大的净化器,这样就不用平凡更换了,当然在大净化器和仪器之间还需要一个指示管,一旦大净化器饱和,就可以更换或者活化。
shalin
第4楼2008/09/04
如果是空压机,最好每次用了之后都排下水气。那样效果就更明显。
雾非雾
第5楼2008/09/04
是,所以楼主说两天才变三分之一,个人觉得正常.有时更快呢.
汾阳王
第6楼2008/09/04
我用空气泵也碰到过类似问题,一般一周时间硅胶就得重新烘干,并且变蓝的硅胶性能不如之前的,我也是和楼主一样105度烘两个小时左右,放入干燥器内冷却至室温后备用。是不是烘的时间不够?
KEN
第7楼2008/09/06
硅胶很容易变色只有二个原因,一是环境湿度太大;另一个原因就是你的系统漏气(有可能是空气泵内的管道),因漏气造成空气的使用量增大,也会造成硅胶很容易变色。
xdj0925
第8楼2008/09/08
上述表现是由于水太多造成的,硅胶由蓝色变为白色.整个过滤器上没有完全变色的话,就还可以用,反之就重新再将硅胶干燥.
