液质联用(LCMS)
muziying114
第1楼2010/07/29
这个值是不是每人厂家的要求不太一样啊?
小丶风
第2楼2010/07/29
AB的工作站吧?MRM表格下边有个total scan time,这个扫描时间基本上等于每对离子的dwell time 和只要把total scan time控制在1秒左右就没问题
mmjing
第3楼2010/07/29
多谢大侠指点。 请问, 根据您的经验,如果 你有2个transition, 您的dwell time 一般用多少?有300 这么大吗? 是AB 的。
第4楼2010/07/29
300应该不算大扫描的时间长,该离子对的感度就好但是总的扫描时间最好不要超过1sec
netsking
第5楼2010/07/29
学习了. 谢谢分享,十分感谢。
第6楼2010/07/29
多谢!!有人告诉我这么算这个时间,我不太确定我听懂了。大概是:看一下我的峰宽大概是 0.1min,那就是6 sec, 也就是 6000 msec。 因为一个峰大概需要 10 到12 个points。 就算是 10 个piont, 那么一个point 用的时间就是 6000msec/10 =600 msec。 因为我有2个transition,所以 600msec/2 =300 msec。 所以 建议我用 300。 请问, 这样的说法对吗?关键是, 我没有完全理解这个 dwell time 到底是啥意思。
第7楼2010/07/29
这个算法我也不知道,呵呵不知道对不对
论坛版主招募|新窦
第8楼2010/07/29
Dwell time是指扫描时在每个离子上面的停留时间。参考:【求助】关于abi质谱中一个时间设置
whiteleo0
第9楼2010/07/29
自己看看峰形怎么样!一般都是几百毫秒!至于毛刺多平滑一下就行了
abc_1982
第10楼2010/07/30
dwell time就是四级杆的RF和DC值固定在选定质荷比对应的值上,在这个时间内四级杆只允许选定的离子通过,理论上时间长对于低浓度的响应值会有所增强,但是时间长了,就可能影响到色谱峰采集点数的问题,色谱峰如果要求定量采集点数一般要求在15个点以上,点数太少重现线会差,点数同样也不是越多越好,点数太多也有可能造成峰毛刺增多,具体的就要综合考虑你的Transition个数和色谱峰峰宽了。
