API4000 空气压缩机 的问题
  • yangfei0797
    2011/12/27
液质联用(LCMS)
  • API4000 空气压缩机 他有时候是关的 有时候又自动打开 发出声音 是怎么回事???
    还有空气压缩机是提供空气的吧 ,是作什么用的呢???
    液氮的氮气 是提供 加热气, 雾化气,门帘气和碰撞气的,那么总共有4 路气,为什么仪器后面的试验台只有2个气体压力表啊 ??? 仪器上好像也没那么多的 气体进口啊??
  • 星际小王子
    第1楼2011/12/27
    如果你的液氮是提供Curtain Gas/CAD Gas/Gas1 Gas2的话,那你的空气压缩机应该是提供Exhaust gas的。仪器背板后面有3个进口,分别是Curtain Gas/CAD Gas、Gas1/Gas2、Exhaust Gas。
    你的空压机时而工作时而停机是因为空压机的储气罐有一定量的空气储存量,用了一定量后,会再开始工作。
  • pazuzu
    第2楼2011/12/28
    两路到仪器里面分成4路,空气是做Exhaust gas,起排废气的作用。空气和GAS1/2平时可以关掉,做实验时再打开(激活系统之前)。
  • anyizhimin
    第3楼2011/12/31
    因为氮气发生器是使用一种类似过滤的方法来分离出空气中的氮气的,所以给予压力的话才能达到质谱使用时的氮气流量啊。你可以想象一下滤纸加漏斗过滤是很慢的,如果改成正压或者负压过滤就快了许多。
    一般空气压缩机后面连接的是连接一个储气罐,空压机有压强感应的装置,当储气罐中空气达到一定压强后就停止工作,低于一定压强后就开始工作,所以,你会觉得机器开开停停的。开开停停的更迭频率反映了质谱气体的用量。
    整个供气的系统中还联用一系列过滤装置,包括了冷凝器去除水分,大的压强可以使空气中水汽的冷凝效果更好。
  • wuyuandaai
    第4楼2012/01/02
    不是吧,你自己的实验室,自己慢慢可能就行了!API4000有一路气可以用接空气压缩机!压缩机里面有一个储存罐,可以存空气,你说有时候自动开机,是因为里面的气体压力不够了,仪器自动启动!不启动的时候,说明罐里面的气海够使用,所以出于待启动的状态!
