仪器验证-液质联用仪器验证怎么做
  • Ins_3c1ae35e
    2022/03/04
液质联用(LCMS)
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Dxhuang
    第1楼2022/03/04
    流速、温度、系统的精度(面积、峰高、保留时间重复性)、正离子的检出限、负离子的检出限、梯度的准确性、进样体积的准确性、流速的准确性、梯度、检测器线性、残留。。看你们需要考察哪些内容。。。参考装机的也挺好,可以适当的缩减。
  • Insp_1f5fcc5
    第2楼2022/03/04
    参照装机pq验证内容,做一个简化版的sop就行了
  • smart123
    第3楼2022/03/05
    仪器性能验证?(那自己制定一个仪器期间核查做做看),方法验证?(那就用你平时使用频次高的实验,做做看)
  • 安可卡王
    第4楼2022/03/06
    附议2楼,再补充一下,可参考EDQM,FDA指导性方针建议,查漏补缺。
    第5楼2022/03/07
    有一个液质定规程,你可以看看。
  • hujiangtao
    第6楼2022/03/07
    厂家有验收标准
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回答
