ICP-MS
tuxlin
第1楼2010/07/29
说一下你用的是什么仪器吧。四级杆一般是不会坏的,坏的可能是其控制电路。如果是所有的元素都有很高的计数,再扫描一下所有的谱峰,如果谱峰都连成一片,倒有可能是控制电路出问题了。
开心
第2楼2010/07/29
看看是不是进样系统(雾化器,雾室),喷射管,锥,离子透镜污染了;如果你做过很脏的样品,有可能出现这种情况。把以上部分拆下来洗干净再试试。质谱的四极杆一般不会坏也不会被污染的。当然也不一定是ICPMS的问题,也有可能是超纯水的问题。建议你试试不进任何东西,吸空气看看计数值会不会降下来。如果降下来了,说明纯水机坏了。
秋月芙蓉
第3楼2010/07/29
同意楼上的观点,这种情况通常是进样系统的问题
iamjeep
第4楼2010/07/30
如果进了高浓度的内标液会出现这样的情况吗?仪器会被内标污染吗?
第5楼2010/07/30
内标Li的计数值有16-17万156/140,70/140 count值分别是88%,57%(最初也是88%)
第6楼2010/07/31
就算污染,也尽是内标元素本底值高,不会造成其他元素本底值高。
Tim
第7楼2010/08/02
接口放电也会这样的现象
第8楼2010/08/03
原因找到没有,期待结论......
生于八零年代
第9楼2010/08/28
进样管道污染?
yaoyu19860101
第10楼2010/08/30
看看8.5出的背景如何如果也高就是仪器出问题了。如果不高多半是进样系统污染。
