当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
空白值如何做管控?
ICP-MS
  • 大家在测试样品的时候,经常会加QC样品来管控分析测试的精密度。那么空白是否也需要管控呢?我自己做的样品浓度稍低,因此对空白相对比较敏感。
    举个例子:
    平时的空白都是100~150ppt的样子,然而有一天出现一个180ppt左右。看着高也不是太高,但是到底能不能用呢?
    不知大家是如何判断的?
    先抛块砖头:我个人以为可以用SPC质控图,对于空白,只设上限,不设下限。
    不知这样可否?请大家指正。
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • qq250083771
    第1楼2013/01/10
    我感觉只要质控样结果好   空白不需要那么太在意吧  浓度很小  已经到ppt  确实不好弄
  • 该帖子已被版主-leemoonling加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 依风1986
    第2楼2013/01/10
    这么低的空白没做过,俺们ICP-OES空白还行吧!光哥老师做ICP-MS对于 空白要求还是很高的啊!只设上限是合理的啊!做做空白质控图有必要,顺便吐槽一句,光哥老师一天估计就几个样品吧?貌似我有很多质量控制想法,可实际还是以实验室待测样品给击垮了,做做常规控制,没那么多时间搞的尽善尽美啊!
  • leemoonling
    第3楼2013/01/10
    空白值没做管控,一般情况,空白高了的话,就表示该进行锥、矩管、离子透镜等的维护了。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 光哥
    第4楼2013/01/10
    应助工程师
    是样品很少,但是每个样品背后的价值太高,而且样品本身的含量很低,不得不对空白敏感
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:这么低的空白没做过,俺们ICP-OES空白还行吧!光哥老师做ICP-MS对于 空白要求还是很高的啊!只设上限是合理的啊!做做空白质控图有必要,顺便吐槽一句,光哥老师一天估计就几个样品吧?貌似我有很多质量控制想法,可实际还是以实验室待测样品给击垮了,做做常规控制,没那么多时间搞的尽善尽美啊!
  • 依风1986
    第5楼2013/01/10
    价值千金,不过光哥老师的技术不是以千金痕量的,拿千金是侮辱啊!望以后操作ICP-MS能得到老师指点一二!
    光哥(xsh1234567) 发表:是样品很少,但是每个样品背后的价值太高,而且样品本身的含量很低,不得不对空白敏感
  • 光哥
    第6楼2013/01/10
    应助工程师
    这个。。。。议题稍微有些发散了,而且版内的大神们多得很,我不过是个小菜菜。经常来ICPMS板块逛逛你就知道了
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:价值千金,不过光哥老师的技术不是以千金痕量的,拿千金是侮辱啊!望以后操作ICP-MS能得到老师指点一二!
  • 光哥
    第7楼2013/01/10
    应助工程师
    主要是样品目标元素含量低。刚好在icp光谱版块里看到版主发了一个“标曲空白值”高于“流程空白值”,要不要扣除的问题,才想到这个的。
    你们会直接扣除么?还是?
    qq250083771(qq250083771) 发表:我感觉只要质控样结果好   空白不需要那么太在意吧  浓度很小  已经到ppt  确实不好弄
  • qq250083771
    第8楼2013/01/10
    我们是ICP-AES 一般测定ppm级别 影响不太大 基本测出来就是未检测 一般还参考QC结果
    光哥(xsh1234567) 发表:主要是样品目标元素含量低。刚好在icp光谱版块里看到版主发了一个“标曲空白值”高于“流程空白值”,要不要扣除的问题,才想到这个的。
    你们会直接扣除么?还是?
  • 依风1986
    第9楼2013/01/10
    还没用到ICP-MS,不过现在也常来看看,为以后使用多做了解!
    光哥(xsh1234567) 发表:这个。。。。议题稍微有些发散了,而且版内的大神们多得很,我不过是个小菜菜。经常来ICPMS板块逛逛你就知道了
  • andis
    第10楼2013/01/10
    如果标准曲线没过零点,可能做出来的空白有几百ppt,也有可能是负值,可以配一个1ppb的检查,LZ举列中说一100多ppt,这么低的浓度,加1%的HNO3,也可能会产生这水平的BEC。再连续10个样做一个空白校正和QC样,样品多的话,也不太可能
