ICP-MS
sonne86400
第1楼2014/03/06
难道是机器灵敏度不够造成的
timstoicpms
第2楼2014/03/06
你是离线加标?还是用三通在线加标?如果是三通,稀释比(进样泵管与内标泵管内径分别是多少?)0.2%浓度的待测溶液,Nogas模式下内标浓度5-10ppb为宜,He模式下内标浓度30-40ppb为宜(均指进入雾化器时的内标浓度)。海水盐度=3.5%,你稀释10倍后,盐度=0.35%,很明显你用的内标浓度太低了!你提到 “测了一个稀释10倍的海水参考样,发现In的信号强度和测标样时基本一样”,这不太可能,因为0.35%的上机溶液基体效应是比较明显的,内标信号肯定会降低。
wdb0528
第3楼2014/03/06
惭愧 我突然意识到我是闹乌龙了 貌似是我的内标文件给弄错了。。之前建了一系列内标文件从0.25ppb到25ppb,应该是我建sequence的时候选错了内标了。。。明天核实一下。。多谢老师的指点,又涨姿势了 呵呵 另外我还有个问题。。。我用的是离线加标,加标体积对信号强度有没有影响呢?比如100ul高浓度的内标液和1mL的低浓度的内标液,有区别吗?
无机麦地
第4楼2014/03/23
你这个问题纯属数学问题啊100ul高浓度的内标液和1mL的低浓度的内标液,它们的误差是不一样的,然后加入样品中相当于对样品进行稀释,这两方面的因素会对内标信号强度有影响
