【求助】做气相样品可不可以用水做溶剂?
气相色谱(GC)
  • 那样会造成什么后果?会伤柱子吗?
  • qqqid
    第1楼2010/07/29
    填充柱大部分可以,毛细柱大部分不行。
    见过文献方法做水样直接进样的。
  • wjsfyj
    第2楼2010/07/29
    岛津的工程师说水进毛细柱会伤柱子,有些固定相可能会水解,但是我们做氯仿残留用的就是水做溶剂,不过我们用顶空做样,样品就用0.1ml,我们的方法也是别人提供的,目前正在摸索
    zqy0797(zqy0797) 发表:那样会造成什么后果?会伤柱子吗?
  • symmacros
    第3楼2010/07/29
    对部分交联键合毛细管柱子,可以进少量水,但尽量避免。极性柱子比非极性柱子耐水差。
  • 踏雪飞鸿
    第4楼2010/07/31
    有的柱子可以,有的不行。看你用的什么柱子
  • fzc1984
    第5楼2010/07/31
    如果用的毛细管柱最好不要进水,不然柱子会损坏很快的
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/07/31
    分析过白酒,主要是水,用的是白酒专用柱。
  • 阿宝
    第7楼2010/08/01
    极性柱子避免进水,非极性柱子进少量水。
  • caoyured
    第8楼2010/08/01
    有的可以有的不可以
  • 米点晓食
    第9楼2010/08/01
    学习下,以后注意
  • liuxu860824
    第10楼2010/08/02
    有资料说毛细管柱直接进样不能进水是因为水的膨胀系数太大了,可能会损坏柱子。水是极性溶剂,不知道这是不是极性柱不能进水的原因。
    顶空应该是没问题的。我们一直用DB-624做顶空,也是经常用水做溶剂的。
