能力验证
核桃
第1楼2010/08/01
实验室间Z比分数ZB,实验室内Z比分数ZW
第2楼2010/08/01
xing-xing
第3楼2010/08/01
(这里的Z和ZB及ZW有何区别是指不同测量人或机构
wuhui0727
第4楼2010/08/01
你说的这些我都看过了,能具体交下我怎么算吗?并且网上提供的计算方法还有很大差别。我的qq:315737591
第5楼2010/08/01
可以利用EXCEl来计算。把所有的检测结果输入EXCEL,然后利用函数QUARTILE(array,quart) 其中:在array栏输入“需要求四分位数值的数组或数字型单元格区域” 在 quart栏输入“决定返回哪一个四分位值。 ”即:QH=3,QL=1.
第6楼2010/08/01
能否详细交流一下?我的qq:315737591,谢谢!
coffee8
第7楼2010/08/01
能说一下这是哪个标准中的吗?或者直接提供一下标准号吧谢谢
第8楼2010/08/01
这个我试过,对于只有两个数而言,我算出的结果和案例里的结果不同,不知道哪里出错了。
第9楼2010/08/01
你说是“核桃”发的这个帖子吗?这在CNAS-GL02里面就有,很多文献里面也有。
素蓝
第10楼2010/08/02
需15个以上的实验室参加比对才能用Z比分数计算的。你可以去下载《CNAS-GL02能力验证结果的统计处理和能力评价指南》这个文件看一下,里面有很详细的规定的。我们平时做评价都是按那个方法评的。
