第1楼2005/11/07
从原理上讲用氧化还原滴定应该可以,但一般滴定法是测常量或微量,对含量极少的汞用滴定法不合适.测汞的方法很多,看看附见中的文章使用直接测汞仪测定土壤中的汞含量
第2楼2005/11/08
可以,下面是两个方法:
(1)汞精矿—汞含量的测定—铜试剂滴定法
试样用硝酸-盐酸混合酸溶解,在氨性介质中,用铜试剂(DDTC )标准滴定溶液滴定Hg(Ⅱ),定量生成白色的铜试剂汞沉淀,过量的DDTC与加入的Cu(Ⅱ)生成黄色的铜试剂铜沉淀,将其萃取于四氯化碳中指示终点。由所消耗的铜试剂标准滴定溶液的体积,计算汞的含量。
本法适用于汞精矿中0.X%~XX%的汞含量的测定。
(2)汞精矿—汞含量的测定—硫氰酸钾滴定法
试样用硫酸、硝酸钾溶解后,在5%~20%(V/V)硝酸介质中,以硝酸铁作指示剂,用硫氰酸钾标准滴定溶液滴定。由所消耗硫氰酸钾标准滴定溶液的体积,计算汞的含量。
