知足常乐!
第1楼2010/08/03
如果无水乙醇中没有其他的有机杂质,影响很小
ahuadicp
第2楼2010/08/03
我很少看到用乙醇作为流动相的,一般都是甲醇和乙腈。不过乙醇基本性质也跟甲醇差不多,我想应该也可以用。分析纯的你过一下0.22um膜
muziying114
第3楼2010/08/03
极性大小有差异,甲醇的洗脱能力更强;还有个感觉乙醇在低波长下干扰可能会大些。
21kgtan
第4楼2010/08/03
最好空跑一针乙醇。分析纯的里面杂质情况如何?会不会影响分析结果?
jianke_0557
第5楼2010/08/03
很少见乙醇作为流动相的,基本都使用甲醇,甲醇的流动性更好,而且紫外吸收小
yjw830826
第6楼2010/08/03
还是选择乙腈或者甲醇作为流动相吧
kila
第7楼2010/08/03
色谱级乙醇的截止波长是210nm分析纯的不行,因为含有吸收紫外的杂质
liuliuhui
第8楼2010/09/23
一般情况下用分析都用色谱纯,但要用分析纯就应该重蒸一下也可以
阿宝
第9楼2010/09/23
楼主是要用乙醇做流动相吗?好像很少有用乙醇的?乙醇传质阻力比甲醇大,估计柱效不会太好吧
