ICP光谱
chemistryren
第1楼2010/08/06
没做基体匹配,样品基线和空白基线不一致,导致积分时偏低.而原子吸收不存在这个问题.
zhangzj198242
第2楼2010/08/09
谢谢您!假如样品的主要成分是A,所谓的基体匹配,那么是不是我要在试剂空白中加入一定量的A(不含铅)?
第3楼2010/08/09
还有我配的标准系列所用的硝酸,用分析纯的可以吗?
lilongfei14
第4楼2010/08/09
分析纯的可以满足的,
第5楼2010/08/09
理解的很对
so-so
第6楼2010/08/09
你用径向观测测定,用分析纯没问题
AK-47(冲)
第7楼2010/08/11
基体匹配。。王水预处理和你配制的标液、空白匹配。。
第8楼2010/08/18
谢谢大家帮忙 今天做一下基体匹配 看看效果如何
第9楼2010/08/18
我配置的标准系列是在5%的硝酸环境中,没有做基体匹配,只是在试剂空白中加入了基体。
gototo
第10楼2010/08/18
测出来结果怎么样?
