核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/11/07
拿出探头,看看是不是有东西污染了。
第2楼2005/11/08
谢谢,看过拉,没什么异样的!
第3楼2005/11/08
信噪比用什么命令可以看,你是怎么看出信噪比差来的?
第4楼2005/11/08
检查一下调谐. 很有可能跑掉了.
第5楼2005/11/08
看信噪比: 红线对齐某峰, 输入 dsn看分辨率: 红线对齐某峰, 输入 res
第6楼2005/11/08
一般来说不是调谐 就是匀场,你说感觉匀场没问题,那你测过分辨率吗?如果分辨率也不好的话,那就很有可能是匀场的问题了。仅供参考
第7楼2005/11/08
谢谢,林老师,我试一下,
第8楼2005/11/08
分辨率没问题,并且还相当好,就是C13谱做的时间比以前长了,用C13 sensitivity查了一下,其信噪比是安装时的1/15.
第9楼2005/11/08
谢谢林老师!我平时只看分辨率,不知看信噪比时是不是要用标样才能测?
第10楼2005/11/08
看来不是匀场的问题了,你的pw90和以前差别大吗
