气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2010/08/04
样品和标准曲线中的内标物浓度是否相同?
天高海阔
第2楼2010/08/04
样品和标准曲线中的内标物浓度是相同的
死鬼
第3楼2010/08/04
内标物的选择方面有没有问题?
zhanmashitu
第4楼2010/08/04
如果内标没有加错、体积没有算错的话,浓缩你的溶液,内标峰面积就会增加的!
原天
第5楼2010/08/04
浓缩了溶液,就算内标峰面积增加,但同时检测物的峰面积也会增加的,所以他们的因子是不会变的.只要内标加得没错,是不会对计算结果产生太大的影响.
yanghaichao0
第6楼2010/08/10
样品内标物和标样内标物应该相同才对
czdchen
第7楼2010/08/13
你是做什么测试项目的?要知道这个才知道用什么内标。我这有很多内标的测试方法,有需要联系czdchen@163.com
