气质联用(GCMS)
maxhuang
第2楼2007/09/11
说明你的机器有大漏
娃娃花
第3楼2007/10/03
同意
高山流水
第4楼2007/10/04
如果是长时间没有开机,那有可能是侧板松了,单靠机械泵很难把侧板吸紧,因此开机时要用手按一下。
Mix_Grey
第5楼2007/10/05
检查一下前面的门板是否关好.还有就是泵是否好.
怪侠一把刀
第6楼2007/10/05
看看地下的机械泵是否在工作?泵油是否还有?或者过多呢?机械泵正常的话,再考虑侧漏^
zlg0855
第7楼2007/10/05
因该是,漏油了。
sharkwein
第8楼2007/10/05
看看电容有没有问题,发热量大的话说明保护电容要更换
戈壁明珠
第9楼2009/03/16
是不是系统有大的漏气,一般只要大的漏气,系统的泵工作时间很短就会自动保护关机。
不懂色谱
第10楼2009/03/17
如果说分子涡轮泵在一定的时间内没有启动,机械泵就会自动停止。说明你的真空系统中有比较大的漏气。
xyz_1026
第11楼2009/03/18
还没有碰到这情况,一起学习。
