气质联用检测乙酸
  • Ins_959c8fab
    2022/01/06
气质联用(GCMS)
  • 用perkinelmer气质联用仪跑了几个乙酸丙酯标准品,50%甲醇稀释,最高浓度0.07mol/L,均未检测到乙酸丙酯。图二是浓度最高的标品,2分钟左右的那个峰,随进样浓度增大而升高,但老师说溶剂峰应该不会变化,不确定是不是乙酸丙酯,试着做了标曲,不呈线性关系。图三是具体实验条件,因为第一次做,直接参考了一篇文献,色谱柱DB-5MS。2分钟那个峰会是乙酸丙酯吗?
  • 砂锅粥
    第1楼2022/01/06
    从楼主提供的信息来判断,2.68min那个峰就是目标峰。但是0.07mol/L的浓度也太高了吧。
    楼主可以用谱库搜索一下看是否是目标峰。
    标曲不成线性大概率是因为浓度太大,导致曲线下弯(饱和),建议降低浓度再试。
  • 深蓝
    第2楼2022/01/06
    不要重复发帖。
    你这标液浓度太大了,建议不超过10mg/L。
    仪器参数可参考图片,这个是100多种VOC的参数,如果你只做乙酸丙酯的话,升温程序和分流比可适当调整。
  • 深蓝
    第3楼2022/01/06
    你要测乙酸还是乙酸丙酯?是酯化衍生后的产物吗?如果没有峰,是不是酯化不完全导致?
