邻苯混标,溶剂是二氯甲烷和正己烷,由于混标的溶剂容易挥发,稀释的时候我想用甲醇,可以吗?其实知道甲醇不合适,极性强但是又不知道该用什么稀释,求大神帮忙,谢谢了。
  • Ins_7af67cf5
    2022/05/09
气质联用(GCMS)
  • 邻苯混标,溶剂是二氯甲烷和正己烷,由于混标的溶剂容易挥发,稀释的时候我想用甲醇,可以吗?其实知道甲醇不合适,极性强但是又不知道该用什么稀释,求大神帮忙,谢谢了。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/09
    邻苯可以溶于甲醇的,没问题可以用,但是如果从挥发性考虑正己烷和甲醇差不多的,一般标准都是用正己烷稀释
  • 歌名
    第2楼2022/05/09
    正己烷稀释挺好的,甲醇同样是易挥发,更正己烷相比没优势有劣势(你自己已经知道了),怕会发就实验操作稳准狠就完事,考验基本功的时候到了
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/05/09
    按照标准来,二氯甲烷和正己烷虽然挥发性强,但你配制的标液是放在密封容器中的,配标的时候用气密性微量进样针移取,不要用移液枪,然后配制在容量瓶内,再分装到安捷伦进样小瓶内进行分装,封上封口膜,放入冷藏室,就没有问题了。如果楼主需要做加标,比如对水质进样加标,那是需要配制一个甲醇溶剂的,这样才能溶于水,如果不需要,那就还是按照标准所用溶剂进行。
  • JOE HUI
    第4楼2022/05/09
    稀释最好也是二氯甲烷和正己烷,邻苯混标,溶剂是二氯甲烷和正己烷,配置好后可以棕色螺纹盖玻璃瓶低温储存,一般温度0-4℃,使用时候拿出来室温放置,然后过一段时间移取,邻苯混标我们有20多P放在一起也没啥问题。
  • Ins_7af67cf5
    第5楼2022/05/09
    谢谢大神指教
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:稀释最好也是二氯甲烷和正己烷,邻苯混标,溶剂是二氯甲烷和正己烷,配置好后可以棕色螺纹盖玻璃瓶低温储存,一般温度0-4℃,使用时候拿出来室温放置,然后过一段时间移取,邻苯混标我们有20多P放在一起也没啥问题。
  • Ins_7af67cf5
    第6楼2022/05/09
    谢谢指教哦
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:正己烷稀释挺好的,甲醇同样是易挥发,更正己烷相比没优势有劣势(你自己已经知道了),怕会发就实验操作稳准狠就完事,考验基本功的时候到了
  • sdlzkw007
    第7楼2022/05/09
    溶剂的选择要根据方法要求和样品基质种类灵活运用。
  • fenxiyuan
    第8楼2022/05/09
    学习学习,谢谢
  • 安平
    第10楼2022/05/09
    不建议使用甲醇作溶剂。
    暂且不论是否与原始的标品溶剂是否互溶。
    做某些短保留时间的物质时,容易出现色谱峰形状不良。
    可以考虑使用丙酮。
