【求助】火焰的一些问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 不知道 大家有没遇到这种情况 火焰做一半的时候 突然间卡机了 火焰也熄灭了 不管做样品还是 标准 就是不知道什么时候他就会卡机
  • 第1楼2010/08/04
    最好写明什么型号的机子,
    具体情况写清楚一点,
    否则没人可以帮得了你
  • 故乡的一片云
    第2楼2010/08/04
    用的是什么牌子的仪器?最好是和应用工程师联系一下,应该不是什么大问题,先自己检查一下排废系统吧
  • 夕阳
    第3楼2010/08/04
    说得没头没脑的,一头雾水。
  • ldgfive
    第4楼2010/08/04
    应助工程师
    有可能是仪器自己的问题,或是仪器与电脑通讯出了问题
  • happy美丽
    第5楼2010/08/04
    呵呵这个楼主有点大意,你得注明你使用的是什么仪器呀?
    如果是火焰光度计的话,可能是氧气不足、燃气不足或者室内有风等情况造成的。
  • linletian
    第6楼2010/08/05
    哦 是瓦力安的仪器
  • linletian
    第7楼2010/08/05
    我是做 食品的 应该不是样品 消解的 问题 因为做标准曲线的时候也是 做一半会卡机 火焰熄灭 在吸样品液的时候 会觉得 空气泵突然没有力气的感觉 再接着吸2个样品 机器就开始 自动停止了
  • linletian
    第8楼2010/08/05
    检查了 乙炔的 气阀是正常的 也许4喽说的有道理 可能是 仪器和 电脑直接的 连接问题
  • 我的8090
    第9楼2010/08/05
    没遇到过!加稳压器没有?
  • 牛牛
    第10楼2010/08/05
    你还是问问工程师的好,我也没有遇见过。
