其他仪器综合讨论
第2楼2005/11/08
谢谢!那我就烧一下试试
第3楼2005/11/22
只要受热均匀应该是没有事的!
第4楼2006/02/06
理论上讲应该没有问题。但现在有些东西质量太差,你可以先在预定稳定下试一试。
第5楼2006/02/06
没有问题,我测量煤的灰分温度是在930度,所以你尽可以用来测量的
emmalee07
第6楼2016/03/04
一般是280—500摄氏度
