气相色谱(GC)
第1楼2005/11/08
你是不是没通载气啊
第2楼2005/11/08
“check overheat”的意思是温度超过限制值。 如果你的机器温度上限没有设置错误(col,inj,det,aux各道)。或者一开机就有此现象,则是机器故障(仪器内某道温控热偶断路)。需要厂家维修。
第3楼2005/11/08
你说的没错,“check overheat”的意思是温度超过限制值,我估计是拄箱铂电阻开路,导致本来正常的温度,而导致检测错误,从而开始降温,可以自己更换铂电阻吗?我用国产的PT100欧的铂电阻代替有问题吗?谢谢指教
第4楼2005/11/08
首先要确定感温体是什么类型的?是热电阻的还是热电偶的如果是热电阻的估计Pt100的可能性比较大哪就可能代替但这个问题并不一定是热电阻的问题,有可能是电源出问题还有可能是主板问题
第5楼2005/11/12
如何确定感温体是热电阻的还是热电偶,谢谢
第6楼2005/11/14
GC-17A温度传感器有两个,一个PT电阻用于测温,一个热电耦用于温度上限保护.判断哪个有问题很简单,万用表测PT的阻值,它没坏就是热电耦的问题了.
第7楼2005/11/14
对不起,刚才少说了一句,你的问题就应该是PT电阻短路
第8楼2005/11/14
同意楼上的看法,我也是这个看法。。。。,不过没想过这么细致理论,呵呵。
第9楼2005/11/23
开机后可以先强行检查各单元的温度显示,看哪个显示异常,再检查响应的单元.有可能是温度单元的插座接触不良,可以打开右边盖子,在键盘上部的背后检查各插座.
报名即领材料、环境12大解决方案
