气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/11
经常出现这种情况还是偶尔的?有没有规律性?如果是偶然的不用太在意
dadgoh
第2楼2020/10/11
进的是什么样品。
zyl3367898
第3楼2020/10/11
换个新衬管,进样垫与衬管上的O型圈是否漏气。
安平
第4楼2020/10/11
详细 说说具体情况为好。 什么样品什么柱子什么条件? 进样之后,每次都是这个位置出现负峰么? 不进样的时候,会不会有? 幅度是否一致? 不同的样品表现是否一致?
yifan1117
第5楼2020/10/11
看看是不是有规律。
lhl
第6楼2020/10/11
看故障是否重复;另外是否存在阀进样,如有,检查方法中在峰下降的时间是否有阀动作。
xiao-jin
第7楼2020/10/12
在图谱中,进样是什么时间?样品是气体还是液体?如果原来进样正常的话,很有可能与进样垫有关。楼主可否再将仪器信息介绍详细点?
Insm_22c7871e
第8楼2020/10/12
是FID检测器,进的是液体,现在基本每个样都会有这个,但是会变位置,清理过衬管,更换了载气还是有,现在不知道我操作不当还是怎么的,样品后边出现很多毛刺
第9楼2020/10/12
更换过了,还是这样
第10楼2020/10/12
跑空样是没有的
